ABS W FABI
  • damian 93
    • 5
    ABS W FABI
    Zamieszczone przez Krzysztof1967
    jechałem z Olkusza 200 km/h
    Jechałeś TĄ skodą 200 km/h ???, jesteś chyba dobrze ubezpieczony i życie Ci zbrzydło
    bez przesady 1.6 MPI tez potrafi wycisnac 200 km/h
  • Kh2GzYH@neostra
    • 93
    ABS W FABI
    Witam szukam dobrego mechanika w Białynstoku od ABS.
    Jordi
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      w czym problem? może podpowiemy
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • Kh2GzYH@neostra
        • 93
        robekcool, Witam
        problem w tym że swieci mi sie kontrolka ABS na kompie pokazało błąd "pompa odprowadzająca ABS-V39" fabia ma 90tys przebieu nie miała strzału nigdy to nie możliwe że to pompa może na złączach jest pęknięty jakiś kabel albo coś innego, bo czujniki przy kołach sprawdziłem są ok.
        Jordi
        • robekcool
          • 2041
          jaki rok tej fabii (przed 2004)? może problem rzeczywiście niezależny od pompy
          www.k-mot.pl
          Autoholowanie.
          Robert Kulma
          • Kh2GzYH@neostra
            • 93
            robekcool, rok 2003
            Jordi
            • robekcool
              • 2041
              kwestia poprawnej diagnozy, ale w tych autkach często gnije wiązka elektryczna. wada konstrukcyjna- wiązka leży na podlużnicy, często mokra, i cuda się dzieją. najpierw pojawia się błąd od elementu, w którym pierwszy kabel się utleni ( spuchnięta izolacja przewodów). jednak wymiana wszystkich wskazana. bywa, że gniją nawet do samego sterownika silnika. brak komunikacji=błąd :idea:
              www.k-mot.pl
              Autoholowanie.
              Robert Kulma
              • Kh2GzYH@neostra
                • 93
                robekcool,tą fabią żona smiga i mówi że abs raz jest a raz nie ma .To mówisz kolego że musze wyciągnąc tą całą wiązke i tam sprawdzic.
                Jordi
                • robekcool
                  • 2041
                  1. jak sprawdzileś czujniki?
                  2. nie całą wiązkę, ale po wyjęciu aku i filtra powietrza będziesz widział ją dokładnie w najczulszym miejscu. załamanie na łączeniu podlużnicy lewej ze ścianą grodziową. obejrzyj dokladnie . jak trzeba to rozizoluj miejscowo.
                  jeśli nigdy nie była robiona, stawiam na wiązkę
                  www.k-mot.pl
                  Autoholowanie.
                  Robert Kulma
                  • Kh2GzYH@neostra
                    • 93
                    robekcool, czujniki sprawdzał mi kumpel kablem.
                    a tej wiązki to nikt nigdy nie robił sprawdze ją jutro bo dzisiaj fabia jezdzi, jak sprawdze to sie odezwe co i jak.
                    Jordi
                    • robekcool
                      • 2041
                      spoko
                      www.k-mot.pl
                      Autoholowanie.
                      Robert Kulma
                      • robekcool
                        • 2041
                        co to był za kabel?
                        www.k-mot.pl
                        Autoholowanie.
                        Robert Kulma
                        • marioo79
                          • 3
                          witam. pomoze mi ktos gdzie mogłbym znalezc silnik TDI 110KM asv? w obecnym korbowód wyszedł, dziura jak pięść
                          • kornat
                            • 578
                            Zamieszczone przez marioo79
                            A co to ma wspólnego z ABSem w Fabii ??
                            • szachu
                              • 639
                              Re: ABS W FABI
                              Zamieszczone przez Kh2GzYH@neostra
                              Możesz spróbować tu http://sites.google.com/site/happyservicecorp/
                              Facet ma dobrą opinie (sam robiłem u niego jedną rzecz, sprawę załatwił sprawnie, szybko i tanio.
                              • Kh2GzYH@neostra
                                • 93
                                szachu, ok wielkie dzięki kolego.
                                Jordi
